Bote王 2014-12-17 21:16:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 5回答
鋼筋算量軟件中暗柱與墻體單對齊的問題
剪力墻圖形中,建立完墻體,然后建立暗柱,插入之后用單對齊將柱與墻邊線對齊,出現(xiàn)應(yīng)用后柱子消失的問題
先三維看看,是不是標(biāo)高問題藏到墻肚里了,或者三維看看構(gòu)件在哪里
2014-12-17 23:03:00
你好,不會的。可能是那出來問題,是不是墻的標(biāo)高高啊。
2014-12-18 08:21:26
一般是顯卡的問題,你把圖元放大縮小看看,柱子應(yīng)該可以顯示
也有可能是墻體的高度和柱子的高度不同導(dǎo)致的隱藏,你看下柱子的頂標(biāo)高和墻體的頂標(biāo)高
2014-12-18 08:49:36
不應(yīng)該出現(xiàn)這種問題,柱和墻是不同顏色顯示的,還是你單對齊功能操作的有問題,你在操作試試看,操作時按軟件下方提示的步驟操作即可。
2014-12-18 07:51:00
首先要在柱子的界面,然后再看看有沒有隱藏了,按“Z”看看
2014-12-18 08:34:51
