廣聯達學徒工 2023-07-01 15:07:31 | 山東省 土建施工鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 438查看 2回答
配筋要雙層雙向,但是圖紙上還有負筋,應該怎么配
有三個問題 第一圖紙上說配c8-200雙層雙向鋼筋,但是有的支座處還有負筋 應該怎么辦 主要是負筋邊上也沒寫是不是附加的
第二 有的板筋畫的是c6-200 是不是指雙層雙向的底筋為c6-200 面筋為c8-200
第三 再就是板筋中有的地方配置了跨版受力筋 這種情況還要配置面筋嗎
第一圖紙上說配c8-200雙層雙向鋼筋,但是有的支座處還有負筋 應該怎么辦 主要是負筋邊上也沒寫是不是附加的?屬于附加的
第二 有的板筋畫的是c6-200 是不是指雙層雙向的底筋為c6-200 面筋為c8-200?圖中標注的替換說明里的
第三 再就是板筋中有的地方配置了跨版受力筋 這種情況還要配置面筋嗎?要布置
首次提交 2023-07-01 15:10:11 最近修改2023-07-01 15:10:51 (修改過1次)
按雙層雙向C8-200設置可以,圖上畫出的負筋是附加的
2023-07-01 15:19:06
