莘莘 2014-12-17 11:18:16 | 廣東省 土建 | 6827查看 1回答
濕土屬于哪類土壤
1.濕土屬于哪類土壤2.若現(xiàn)場(chǎng)土方不可以進(jìn)行回填,那么需要增加一個(gè)挖土+自卸車土方定額,運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行回填,3.計(jì)算回填土方量800m3,那么套定額回填土方量(夯實(shí))是不是就是800/0.87=919.54m3問題補(bǔ)充:還有挖出來濕土(涼干)是不是可以進(jìn)行回填
1、土壤類別分類是按照土質(zhì)來分別的,不是以干濕類別來區(qū)分的,干濕土在定額中有相應(yīng)的系數(shù)關(guān)系。如果要理解的話按照干土應(yīng)該是準(zhǔn)確的,如果是濕土的話,乘以系數(shù)把干土折算成濕土。
2、現(xiàn)場(chǎng)開挖出濕土是不是可以進(jìn)行土方回填這個(gè)要看土質(zhì)及設(shè)計(jì)要求,若不可以就要考慮借運(yùn)土方,那就重新考慮一個(gè)挖土加裝卸土方定額,運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)重新進(jìn)行回填。
3、回填量是800m3,那么計(jì)算夯實(shí)后土方工程量就是800。
4、還有挖出來濕土(涼干)是不是可以進(jìn)行回填,問題與2一樣,這個(gè)要看土質(zhì)及設(shè)計(jì)要求。2014-12-17 22:41:34
