莘莘 2014-12-17 10:28:11 | 廣東省 土建 | 2543查看 1回答
濕土屬于哪類土壤
1.請問濕土屬于哪類土壤 2.現(xiàn)場開挖出濕土是不是可以進行土方回填?若不可以是不是就要考慮借運土方,那就重新考慮一個挖土加裝卸土方定額,運輸?shù)浆F(xiàn)場重新進行回填?3.回填回填量是800m3,那么如何計算夯實后土方工程量,800/0.87(夯實體積系數(shù))
1、土壤類別分類是按照土質(zhì)來分別的,不是以干濕類別來區(qū)分的,干濕土在定額中有相應(yīng)的系數(shù)關(guān)系。如果要理解的話按照干土應(yīng)該是準(zhǔn)確的,如果是濕土的話,乘以系數(shù)把干土折算成濕土。
2、現(xiàn)場開挖出濕土是不是可以進行土方回填這個要看土質(zhì)及設(shè)計要求,若不可以就要考慮借運土方,那就重新考慮一個挖土加裝卸土方定額,運輸?shù)浆F(xiàn)場重新進行回填。
3、回填量是800m3,那么計算夯實后土方工程量就是800。
2014-12-17 22:41:37
