007 2014-12-16 16:40:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1713查看 2回答
您好,兩塊斜板有重疊的部分 平齊頂板功能無法讓相鄰構件正確平齊板。
平齊頂板功能無法滿足斜板共用的構件平齊與應該平齊的板,公共梁柱都平齊到高的斜板了,正確應該是低的斜板然而高的斜板因分層畫梁柱,在計算標高。遇到這種情況應該怎么辦?還有就是明明標高沒錯可是老提示不能與下一層某梁重合 比如層高9.9屋面層高最低10.2,這個怎么解決?拜托各位大神
首先可以肯定您操作有點不妥。重疊的板、梁圖元設置為分層1和分層2甚至可分層3,在各自的分層下‘三點定義斜板’后(標高可查改標高)同樣的平齊板頂點梁圖元,如果柱需要上去同樣,然后不同標高的在其他分層處理
2014-12-17 11:10:19
如果是需要分開計算柱,那么柱就可以用調整底標高和頂標高重疊布置。
2014-12-16 16:49:28
