俊的最強音之旅 2014-12-16 15:08:15 | 江蘇省 土建 | 2527查看 1回答
江蘇后澆板帶是否包括后澆梁的模板量?
江蘇后澆板帶是否包括后澆梁的模板量?不包括的話,后澆帶梁模板該如何記取?
已采納地下室后澆墻帶的模板應按已審定的施工組織設計另行計算,但混凝土墻體模板含量不扣現澆鋼筋混凝土框架分別按柱、梁、墻、板有關規定計算,墻上單面附墻柱、暗梁、暗柱并入墻內工程量計算,雙面附墻柱按柱計算,但后澆墻、板帶的工程量不扣除。
以上計算規則你沒有看到吧
江蘇省后澆帶的模板是不需要單獨計算的,只要計算延期使用的費用就可以了。在計算工程量是,直接合并在對應構件里,無論墻,板,梁,遇到后澆帶工程量是不扣除的,
只要套一個20-67子目就可以了
2014-12-16 20:06:59
