雪蓮 2013-10-29 15:24:47 | 江蘇省 土建 | 5203查看 2回答
江蘇定額后澆帶模板
請問專家,江蘇定額20-67后澆板帶模板、支撐增加費是一筆什么費用?筏板后澆帶模板我套用了板的模板定額,再套這個沖突嗎?如果工期小于五個月還能套嗎?
已采納20-67子目是模板不能拆除的支撐延期使用增加費,不是后澆帶的模板費用,僅僅是材料攤銷的增加費用,所以在計算板或者墻的模板時,遇到后澆帶是不扣除的,小于5個月也按此定額執行的
2013-10-29 20:01:30
后澆帶的模板應該套用后澆帶板的模板的子目,不能直接套用板模板的子目,支撐增加費應該是支撐高度超過3.6M給的增加費,這個要看情況來給的,高度超過3.6M才計算的。
2013-10-29 15:29:46
