墨夕顏 2014-12-16 14:43:45 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1287查看 1回答
9-107刷聚氨脂防水涂料3涂2mm與9-86聚氨酯防水層厚1.5mm 實(shí)際厚度(mm):2的區(qū)別
9-107刷聚氨脂防水涂料3涂2mm與9-86聚氨酯防水層厚1.5mm 實(shí)際厚度(mm):2的區(qū)別?有覆土的地下 室頂板上的2厚聚氨酯911防水層套用哪個(gè)?套用9-86吧
這兩個(gè)子目是不能混用的,9-86是用于屋面的,9-107是用于一般平面立面的,比如衛(wèi)生間,茶水間等
看人材機(jī)含量你會(huì)發(fā)現(xiàn),9-86子目含無紡布和綠豆沙等,而9-107就僅有聚氨酯涂料,
這兩個(gè)子目用的位置不同,使用的材料不同,沒有可以性,不要拿沒有對比性的東西在一起對比,沒有比較價(jià)值,
2014-12-16 14:57:43
