哲理的山路 2018-02-10 14:42:56 | 河北省 其他專業(yè) | 910查看 2回答
建筑材料價格調(diào)整的問題,請老師解決一下
合同中約定“商砼以C30每方300為承包基準價,根據(jù)施工實際價格高于或低于基準價的10%時據(jù)實調(diào)調(diào)整”,由于施工期間C30商砼價格下降到250元每方,調(diào)整價格時應該包括那10%,調(diào)整50元。還是不包括那10%,調(diào)整20元。另合同約定符合相關規(guī)范嗎,這樣約定有沒有問題。
補充問題:這么說的話這是一個純合同理解問題,并沒涉及到相關規(guī)范,可以這樣理解嗎
已采納這個說法是包括10%的就是說,如果價格再10%以內(nèi),不做調(diào)整超過10%,據(jù)實調(diào)整
2018-02-10 14:45:57
如果說不包括10%,會說,低于或者是高于10%,調(diào)整超出10%的量調(diào)整,不是據(jù)實調(diào)整
2018-02-10 14:47:15
