瑞雪 2014-12-16 13:51:42 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 809查看 1回答
圖形算量軟件2008關閉不了
圖形算量軟件2008關閉不了,保存多少遍保存按鈕都是藍色,關閉時提示保存后,軟件也沒有關閉,是怎么回事,是軟件有什么問題嗎?請問如何解決?謝了! 重新安裝的軟件新建的工程正常能保存關閉了,但是原來做好的工程還是不行 重新裝完后又新建一個重新把做好的鋼筋軟件導入后,保存還是不行點擊否就直接關閉了,新建的工程也就沒了
你原來做的工程是不是被盜版軟件打開過,或者原來工程的程序被病毒感染都有可能造成這種情況,建議你找客服幫您修復一下原來的工程文件?;蛘呔W上咨詢客服讓他們幫你遠程檢查一下也可以。
2014-12-16 14:05:00
