不打折 2010-05-30 14:31:45 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 483查看 8回答
2008圖形算量軟件打不開
您好,我在打開2008圖形算量軟件是出現(xiàn)下列問題 1、Access violation at address 4054284c in module'GC L9.EXE'.Read of address 00000000. 這樣是怎么回事啊,該怎么解決呢?
(8)
已采納建議重新裝下軟件。要不然你的工程可能用了非正版軟件做的,或被破壞,這樣就只有拿到廣聯(lián)達(dá)總部去給你處理、
2010-05-30 14:34:22
桌面——右鍵“屬性”——設(shè)置——高級——疑難解答——硬件加速調(diào)為“無”——應(yīng)用 試一下 應(yīng)該好用
2010-06-04 17:12:25
建議你重新安裝一下軟件程序和加密鎖驅(qū)動程序,注意加密鎖驅(qū)動程序和所安裝的軟件版本要匹配。
2010-06-06 08:51:17
我在打開2008圖形算量軟件是出現(xiàn)下列問題 1、Access violation at address 4054284c in module'GC L9.EXE'.Read of address 00000000. 這樣是怎么回事啊,該怎么解決呢? 把硬件加速關(guān)閉。即可解決問題。
2010-05-30 14:52:21
重新啟動計算機并打開軟件試試。
2010-05-30 15:04:09
程序出現(xiàn)錯誤,建議重新安裝軟件看看,如果不可以,咨詢當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司幫助其解決
2010-05-30 14:39:31
程序出現(xiàn)錯誤,關(guān)機打開,如果還是不行就打開備份文件
2010-05-30 14:53:46
將軟件退出來后,再重新進入。試一試。
2010-05-30 14:40:09
