36****@qq.com 2014-12-14 16:52:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 3回答
鋼筋抽樣軟件怎樣識別懸挑板
各位老師,請問一下有一屋面的懸挑板長700mm,怎樣將板及鋼筋畫上去?如下圖。謝謝各位老師指教
答:可用自定義線畫出,方法如下:(畫線時三點畫弧即可)我的弧大,放大后有點像直線)
2014-12-14 17:26:16
可以用板直接定義,然后在板上直接定義受力筋
2014-12-14 18:20:40
圖片是沒有看到,鋼筋是要根據設計要求的布置,設計有時是面部受力筋通長布置,或者是負筋的形式,具體的需要看設計要求。
2014-12-14 16:57:30
