36****@qq.com 2014-12-14 16:43:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1028查看 3回答
鋼筋抽樣軟件怎樣畫懸挑板和鋼筋
各位老師,請問一下有一屋面的懸挑板長700mm,怎樣將板及鋼筋畫上去?如下圖。謝謝各位老師指教
答:可用自定義線畫出,方法如下:(畫線時三點畫弧即可)我的弧大,放大后有點像直線)
2014-12-14 17:21:57
可以用板來繪制,但是異性箍筋在單構件輸入里完成,或者用圈梁來繪制
2014-12-14 16:49:27
這種構件用單構件輸入比較方便,選擇單構件----相應的懸挑板參數圖,輸入尺寸計算退出即可,跟樓梯的輸入方式比較相似。
2014-12-14 17:08:53
