美美 2014-12-14 16:38:47 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2358查看 4回答
我用CAD圖導入廣聯達后我畫柱子,怎么畫上柱子后,柱子那個位置還是顯示導入CAD圖的顏色怎么辦?
已采納可以將CAD圖層隱藏,將CAD圖層前面方框里面的對鉤去掉就可以。這樣CAD圖層就不顯示了。
2014-12-15 07:51:55
已采納看您描述一定是設計暗柱填充圖案了,按填充柱提取既可以了。或者在CAD下把填充圖案圖層勾選掉就不顯示了
2014-12-15 08:33:16
已采納你可以把CAD的圖形刪除。
2014-12-15 08:11:25
已采納在屬性中可以把柱子的顏色修改一下再畫看有沒有變化
2014-12-15 13:48:31
