yuzhou 2023-02-14 15:48:09 | 江蘇省 土建 | 387查看 1回答
在14定額里面規定,如果我的項目第21層是4m層高,計算完綜合腳手架,再計算綜合腳手架的超高增加費超過3.6m每增高0.1m按增高1m比例的部分,因為增高超過了3.6,那么柱梁墻肯定也超過3.6,是否還要按照下面的紅框內計算澆搗腳手架,即按照滿堂腳手架的0.3或0.4計算澆搗腳手架?
翔宇789 專家
答題: 64556 被贊: 28217
還要按照下面的紅框內計算澆搗腳手架
2023-02-14 15:49:54
江蘇腳手架問題
江蘇定額,內墻3.6以下,抹灰腳手架是計算單面還是雙面?
第一種情況,全部是砼墻按照江蘇03定額腳手架計算規則要套墻澆搗架。砼墻外裝飾還要單獨套裝飾腳手架嗎?砼內墻裝飾要單獨套抹灰腳手架。若層高超過3.6米砼內墻裝飾不需要單獨套抹灰腳手架只需套個滿堂腳手架對嗎?03定額腳手架說明第八條,單獨天棚抹灰計算滿堂腳手架相應項目乘系數0.1,相應項目對應的是腳手架的量還是腳手架的單價乘系數?
江蘇腳手架問題?
圖中,計算建筑面積是不包括突出墻面的柱的部分的!“在江蘇2013定 額措施工費中,腳手架在執行綜合腳手架時,遇到下列情況應另立列項目計算''...........(7)未計算到建筑面積的室外柱、梁等,其高度超過3.6時,應另按單項腳手架相應定額計算”........。我的問題是,圖2箭頭所指的柱的外側,是否需要另立項目計算腳手架費用?請大俠指教,不清楚的,請不要憑想象回答,以免誤導。謝謝!最好是江蘇的高手回答這個問題,謝
江蘇腳手架六問題?
墻、柱梁面刷漿、油漆的腳手架應按抹灰腳手架相應定額乘以系數0.1計算。室內天棚凈高超過3.6m的板下勾縫、刷漿、油漆可另行計算一次腳手架費用,按滿堂腳手架相應項目乘以系數0.1計算。 此處的滿堂腳手架是否包含墻、柱梁面刷漿、油漆的腳手架費用?還是說需要單獨列出墻柱梁的抹灰腳手架和滿堂腳手架
3.6M以內的內墻抹灰腳手架和3.6M以內的釘天棚該如何套取定額?分別套3.6M以內的抹灰腳手架嗎?兩個是在一起的。
數據更新時間 : 2025-05-19
