檸檬小清新 2014-12-13 16:57:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2530查看 3回答
剪力墻縱筋設置
請問一下剪力墻像如圖所示的外墻縱向鋼筋在-1.85m以下要怎么設置?謝謝!
假定基礎厚度是500情況下,下部1800的鋼筋可以在其他鋼筋里輸入如下
畫圖時,注意圖元前進的方向,要保證圖元前進中的左側是墻的外側,才能保證鋼筋計算正確
2014-12-13 17:13:08
你好:外墻縱向鋼筋在-1.85m以下定義時這樣輸入(1)C18-180+(1)C12-150.外側墻底部附加鋼筋可以在其它鋼筋里輸入。定義時輸入18#鋼筋C18-180,底部彎鉤長度按規范要求輸入,總高度按1800+底板厚度-40,輸入。這樣軟件就可以計算對了。
2014-12-13 17:04:26
