  • 剪力墻鋼筋型號不同,該如何定義?
    剪力墻垂直筋下面是C28@100,中間是C28@200,上面是C25@200,最下面還有4根水平筋,這些鋼筋在算量軟件里我該如何讓定義呢?
    直筋
我來答 收藏  舉報(bào)
    垂直筋
    剪力墻鋼筋型號不同,該如何定義?
    答:首先要看明白圖紙標(biāo)注,C28@100是基礎(chǔ)到墻身1.7米的鋼筋間距。1.7米以上間距是200.上面的C25@200是上面墻錨固深度。所以上面的C25@200就不用管,下層墻來處理。圖紙明白了,就開始輸入設(shè)置了。具體步驟如下:1、墻頂部分用暗梁設(shè)置。2、如上圖輸入墻的水平筋,垂直筋,3、里外排都按C28@200輸入。4、在其它鋼筋里輸入C28@200,彎鉤長度+標(biāo)注長度1m。強(qiáng)身長度1.7m+筏板厚度。一切就OK。這樣輸入兩個(gè)C28@200,強(qiáng)身下面C28@100不是就和圖上相符了嗎。
    2014-12-13 21:50:25
  • 上面的25的應(yīng)該是搭接長度吧,下面的底板鋼筋在外側(cè)向上彎起1700高,底部的4?25可以用暗梁來做,
    建議先把鋼筋符號轉(zhuǎn)過來,
    2014-12-13 18:39:42
  • 廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2014-12-13 18:44:49
  • 可分三段定義剪力墻,下面的鋼筋在其他鋼筋欄輸入。
    2014-12-13 18:51:54
主站蜘蛛池模板: 普宁市| 西青区| 云南省| 普洱| 康平县| 兴和县| 广安市| 克拉玛依市| 中宁县| 清镇市| 玉林市| 南平市| 肥西县| 和静县| 镶黄旗| 康定县| 澜沧| 齐齐哈尔市| 耒阳市| 富锦市| 托克托县| 金昌市| 高州市| 年辖:市辖区| 湘阴县| 湟中县| 沾益县| 上蔡县| 金川县| 宿州市| 许昌市| 桃源县| 宜兰县| 通道| 阿克陶县| 洛隆县| 林芝县| 新化县| 朝阳区| 五华县| 慈利县|
