好好學習 2014-07-18 17:49:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1076查看 3回答
剪力墻鋼筋如何定義
剪力墻底標高:-5.75 從-5.75向上2.7米之間鋼筋是:水平筋:c12-150豎向筋外側c16-100內側c14-150,在-3.05到-0.7之間 豎向鋼筋截斷一半 外側豎向鋼筋變為c16-200里側還是c14--150 水平筋不變 請問這樣該如何定義
【實際上就是剪力墻的外側底部加強筋,該加強筋在其它鋼筋里輸入,C16@200,長度是2700+基礎的彎折長度。剪力墻定義水平筋輸入(2)C12@150,垂直筋輸入(1)C16@200+(1)C14@150】
2014-07-19 10:16:25
分成兩層畫圖。定義兩個剪力墻信息。把標高分別設置。然后把兩個墻編號畫在一個平面上。點動態觀查。這時候你就會看到兩個不同截面的墻在同一個斷面上
2014-07-18 23:34:26
你好就按尺寸來輸入。
2014-07-18 20:51:29
