0402060108zhao 2013-04-03 16:59:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2612查看 4回答
xy方向板筋布置變斜怎么回事?
我用XY方向布置板鋼筋時(shí),XY方向的鋼筋都變成了逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)了45度(如圖),這是怎么回事?有什么辦法可以調(diào)整?
已采納這個(gè)XY的方向是和選擇的軸網(wǎng)的方向一致的,你按下圖修改一下試試
2013-04-03 17:09:37
你用其他方式中的【平行板邊布置】就好了。
2013-04-03 17:03:15
如果你的頁面顯示沒有旋轉(zhuǎn),就不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的問題 建議咨詢廣聯(lián)達(dá)的客服4000166166,請(qǐng)客服幫助解決
2013-04-03 17:34:36
如果是存在有角度的軸網(wǎng),布置鋼筋就會(huì)有這種情況,就不清楚你這是用輔助軸線定義的軸網(wǎng),是否會(huì)受影響。如果的原因會(huì)受影響不去調(diào)整它時(shí),可以用“平行邊布置受力筋”的方法布置鋼筋。
2013-04-03 22:45:36
