土建 2014-12-10 09:33:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 4回答
如圖,請指教
這個框架梁只有一種箍筋標(biāo)注,是直接在軟件里輸入鋼筋信息就可以了嗎 ? 在技算設(shè)置里梁的箍筋加密范圍還用修改嗎 這兩個懸挑梁相交附加的六根箍筋只可以在原位標(biāo)注里添加嗎 ?
已采納那我LC范圍內(nèi)的拉筋應(yīng)該怎么設(shè)置?剪力墻畫圖是應(yīng)該把暗柱包住嗎【LC范圍與暗柱合并在一起定義的
2014-12-10 10:21:35
1、這個框架梁的集中標(biāo)注中的箍筋信息就只要在梁的屬性框中輸入就行了,不用修改計算設(shè)置的。
2.懸挑梁相交的附加箍筋可以再原位標(biāo)注中輸入
2014-12-10 11:24:26
這個框架梁只有一種箍筋標(biāo)注,是直接在軟件里輸入鋼筋信息就可以了。
在技算設(shè)置里梁的箍筋加密范圍不用修改,@100已經(jīng)是加密了。
這兩個懸挑梁相交附加的六根箍筋可以在原位標(biāo)注里添加,也可以在計算匯總后調(diào)整箍筋根數(shù)(增加6根),然后鎖定構(gòu)件。
2014-12-10 09:43:47
1、可以
2、不用,除非有特殊要求
3、可以
2014-12-10 09:36:28
我是新手,請多指教。 今天我把畫完的鋼筋圖形導(dǎo)到圖形算量里,但過后發(fā)現(xiàn)欄板鋼筋輸入有錯誤,可鋼筋圖形里為什么數(shù)值不能改
1、吊筋如何設(shè)置? 2原位標(biāo)注表格填寫完畢以后 已經(jīng)生成了吊筋為什么圖上無法查看 是不是我的設(shè)置有問題,麻煩大家詳細(xì)說明下
新手求指教!如圖所示鋼筋GGJ2009中梁吊筋怎么用軟件計算
如圖所示梁跨中兩個吊筋2B16怎么用軟件中計算?兩個吊筋中間箍筋怎么計算,是用原位標(biāo)注,還是其它的方法?求指教!
