有秘密不能說 2010-10-08 21:34:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 399查看 4回答
吊筋 附加箍筋 的想干問題 請指教
1、吊筋如何設(shè)置? 2原位標(biāo)注表格填寫完畢以后 已經(jīng)生成了吊筋為什么圖上無法查看 是不是我的設(shè)置有問題,麻煩大家詳細說明下
已采納1、點擊原位標(biāo)注,在平法表格中就會出現(xiàn)吊筋信息,在此輸入次梁寬度,附加箍筋及吊筋 2、吊筋在表格中輸入是不會出現(xiàn)在圖中的,但采用自動生成的吊筋就會出現(xiàn)在圖中,也可以在圖中修改相應(yīng)位置的鋼筋信息
2010-10-09 08:48:58
吊筋可以自動設(shè)置,但是更多的還是在原位標(biāo)注出設(shè)置,圖中查看不到的,但是能夠正確計算工程量就可以了;
2010-10-08 21:36:36
1、吊筋可以自動生成,也可以在原位標(biāo)注表格中輸入 2、只有自動生成的吊筋軟件才會紅色顯示,在表格中輸入的吊筋軟件是不會顯示的。
2010-10-08 21:44:13
答;吊筋可以利用軟件中提供的“自動生成吊筋”功能進行處理,也可以直接利用“表格輸入”中的表列中輸入,當(dāng)輸入后,在繪圖區(qū)域內(nèi)不顯示。如果利用自動生成吊筋后,在繪圖的區(qū)域內(nèi)會顯示相應(yīng)的吊筋的。
2010-10-09 10:12:06
