貓的把戲 2014-12-09 17:22:43 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 846查看 2回答
廣聯達GBQ軟件工料機中綜合單價的問題
想請教一下大家,廣聯達計價軟件中,工料機顯示中,主材含量和數量單位表示什么,是不是每一定額計量單位占有的量? 套重慶08裝飾木龍骨定額,沒有厚度說明,單位㎡,實際計算為0.18立方米防腐木。 我想套個綜合單價出來,這個在定額中該怎么改?求指教,感激不盡!
套定額時按龍骨面積作為工程量輸入,不要按體積為工程量,定額材料是按體積計算。
2014-12-09 18:31:46
軟件里的含量就是定額子目的一個定額單位的數量,軟件里的數量就是你所套子目的全部工程量*定額含量的乘積,也就是總數量,
想套一個綜合單價,直接套子目,輸入工程量,修改市場價就可以了,定額不用修改的
2014-12-09 18:06:44
