逍遙天下 2014-12-09 16:18:18 | 云南省 土建 | 5825查看 2回答
關于板的負筋跟板面筋的區分
是不是布置了板的負筋之后就不在布置板的面筋?如果板的負筋跟面筋都布置,那么是不是算重了?
已采納對于計算鋼筋量,只要是能夠按照設計要求定義布置,那么計算的結果是沒有區別的,你的要求設計的特點進行定義布置,主要是方便布置就可以,也就是說它們之間都是可以互相代替的,或者說互換。
2014-12-09 17:27:22
圖紙中 負筋兩頭(一號鋼筋)或者一頭(二號鋼筋)伸出支座(梁或者墻)一定距離 ,在中間板式兩頭出,外墻邊的板是一頭伸出支座。 跨板負筋是至少跨過一塊板在一頭或者兩頭(3號鋼筋)伸出支座的鋼筋。 所以不管是負筋還是跨板負筋都是帶有伸出支座的距離的,有這個長度數字。面筋是通過一塊或者兩塊板(4號鋼筋)并且兩頭都深入支座,在圖上一般是帶直角彎折(有時候也不帶在圖中會有說明)的鋼筋。
2014-12-09 17:57:56
