吖菜戀兒 2014-12-09 13:40:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 4回答
GGJ和GCL
各位我想問問,在GGJ中,樓梯就單構件抽鋼筋,然后在GCL才需要定義繪制,是這樣的嗎??? 在GGJ中這里(第一幅圖)是不是不需要布板啦 就布(第二幅圖)這里就好了嗎 ???
2014-12-09 17:22:48
在GGJ中,樓梯就在單構件輸入里去計算鋼筋,然后在GCL才需要定義繪制,是這樣的,
在GGJ中樓梯是在單構件輸入里輸入計算的,樓梯的位置就什么也不用畫,空著就可以了
2014-12-09 13:59:13
鋼筋軟件中繪圖輸入就是處理大部分鋼筋量的,樓梯就是單構件處理,到土建軟件中。樓梯是用定義參數化樓梯來處理樓梯所有土建的工程量的
2014-12-09 14:34:47
1、各位我想問問,在GGJ中,樓梯就單構件抽鋼筋,然后在GCL才需要定義繪制,是這樣的嗎???
不是這樣的,在GCL及GGJ軟件中都可以繪制的!
2、 在GGJ中這里(第一幅圖)是不是不需要布板啦 就布(第二幅圖)這里就好了嗎 ???
不需要的,選擇相應類型的樓梯直接繪制,修改尺寸即可。
2014-12-09 15:07:32
