藍 2013-09-23 00:24:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5538查看 6回答
GGJ、GCL文件轉換
之前用云南廣聯達 GGJ11編制的鋼筋抽樣軟件,如何轉換為GGJ2013的文件~! GCL9編制的圖形如何轉換成為GCL2013文件?求賜教~! 不勝感激~!
(6)
已采納之前用云南廣聯達 GGJ11編制的鋼筋抽樣軟件,如何轉換為GGJ2013的文件~! GCL9編制的圖形如何轉換成為GCL2013文件?求賜教~! 不勝感激~! ——:只要電腦上的程序已經升級2013版本的 修改文件的后綴GGJ11的后綴改為GGJ12 GCL9的后綴改為GCL10就可以的 試試看
2013-09-23 08:19:05
GGJ11編制的鋼筋抽樣軟件,不能轉換為GGJ2013的文件~! GCL9編制的圖形不能轉換成為GCL2013文件。
2013-09-23 05:51:25
兩個文件都不能轉換成2013
2013-09-23 07:24:09
在圖形或者鋼筋的安裝目錄下面有這么一個文件,可以升級或者降級你需要的文件。你看看圖片上的目錄就ok了;
2013-09-23 08:10:06
廣聯達 GGJ11編制的鋼筋抽樣軟件,直接用GGJ2013打開后就升級到GGJ2013了,注意打開時,找到老版本文件存放的文件夾后,將對話框下面的文件類型選為“所有文件(*.*)”選擇需要打開的文件,點打開即可。; GCL9編制的圖形,打開GCL2013新建工程后,直接將GCL9編制的圖形文件導入即可。注意,新版本軟件打開老版本軟件時,會找不到原來的老文件,找到老版本文件存放的文件夾后,可以將如圖所示的對話框下面的文件類型選為“GCL2008文件(*.GCL9)”,這樣選擇需要導入的文件后點打開即可。
我這里是都可以打開的,不知你那里怎么打不開,咨詢當地廣聯達分公司客服人員或打電話4000166166咨詢,看看什么原因。
2013-09-23 08:36:24
GGJ11文件,可以用GGJ2013直接升級打開的,打開后就轉換成了GGJ2013的文件了。 GCL9文件時GCL2008程序編制的,也可以用GCL2013程序升級打開的。 進入程序后,點打開的按鈕,在對話框中的文件類型中選擇為【全部】,就可以找到保存的低版本文件確定打開了。 你電話4000166166咨詢一下吧
2013-09-23 07:24:30
