  • 火災報警系統線路問題
    1.線路系統圖上的信號總線是有7根二芯多股絕緣導線 2.是不是每個用到信號總線的報警裝置連接的信號總線長度都要乘以7(換個方向考慮假如只有一個報警裝置那么這個報警裝置不就是要用7根二芯多股絕緣導線連接,這樣連接有沒有問題,還是我理由錯了)
    系統圖
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.線路系統圖上的信號總線是有7根二芯多股絕緣導線
    2.假如只有一個報警裝置那么這個報警裝置不就是要用7根二芯多股絕緣導線連接,這樣連接沒有問題,你理解正確。
    2014-12-09 13:18:26
  • 1,一般是不會一個報警裝置用到7根信號總線的;
    2,你的圖紙中只是說明,信號總線是有7根雙絞線,是引到消控室的(接至消防控制主機的);
    3,具體你可以提供整張系統圖來看下。
    我做消防幾十年了,不可能有這樣的情況。
    2014-12-09 13:32:10
  • 系統圖中的7根ZR-RVS-2*1.5的線是表示7個系統,如7層或7個防火區。因此,連接報警裝置的線只有1根ZR-RVS-2*1.5的線。
    換個方向
    2014-12-09 13:31:00
  • 1、是有7根,代表有7個消防報警回路;
    2、是不是每個用到信號總線的報警裝置連接的信號總線長度都要乘以7?
         這個理解錯了。打個比方:就像配電箱的回路,每回路上可能有很多盞燈,到每盞燈的線就是一根ZR-RVS-2*1.5。燈就好像消防里的煙感、溫感等。這樣的回路共有7條
    2014-12-09 14:33:24
  • 這是系統圖,7是表示總的有7根信號線路,39表示總的有39根控制線路(39個煙感或其它),不是表示每個報警裝置要7根信號線或39根控制線。
    2014-12-10 15:04:11
主站蜘蛛池模板: 巧家县| 霍林郭勒市| 盐池县| 西丰县| 岱山县| 东宁县| 衡山县| 大悟县| 色达县| 中宁县| 晋宁县| 邛崃市| 长宁县| 四川省| 长岛县| 赣榆县| 富锦市| 化隆| 泰兴市| 五莲县| 石台县| 齐齐哈尔市| 金华市| 平罗县| 沾益县| 浦东新区| 新乐市| 临泽县| 皮山县| 玉树县| 喜德县| 南乐县| 南宫市| 盐源县| 保定市| 锦屏县| 合江县| 时尚| 恩平市| 扎鲁特旗| 称多县|
