28****@qq.com 2014-12-09 11:39:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 4回答
GGJ2013 識(shí)別不了頂層柱
我把頂板看作為頂層,-1層柱子在頂板進(jìn)行封頭,無論怎么設(shè)置,邊柱也好,角柱也好,鋼筋都是直的,沒有彎折。什么頂板的梁設(shè)置為屋面框架梁啊,-1層的柱自動(dòng)識(shí)別邊角柱都試過了,沒有任何變化。。。。太垃圾了。。求高人指點(diǎn)
已采納您只要在柱屬性中垂直鋼筋信息前+‘*’或者‘#’(強(qiáng)制錨固)注意按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)可能是角筋或全部彎折,分別在鋼筋信息前+符號(hào)
2014-12-09 12:59:23
1.柱子繪制完畢之后,你的梁或者墻體是否繪制完畢,如果梁、墻不存在,軟件是無法判斷邊角中柱的
2、非矩形柱是不能判斷邊角中柱的
3、可以通過屬性框中自行修改
2014-12-09 13:32:21
你好:軟件不能自動(dòng)識(shí)別時(shí),可以在柱子的屬性里選擇為邊、角柱就可以處理好了。
2014-12-09 11:52:54
框架柱可以識(shí)別出邊角柱的,異型柱沒辦法識(shí)別,軟件也改不了,只能手動(dòng)改計(jì)算公式了。
2014-12-09 12:05:32
