加一睦u5Ed 2014-12-08 14:55:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1241查看 3回答
絕對標高、樓層設置等問題
圖紙中建筑立面圖里的標高全是用絕對標高標注,設計說明中已經說明了設計室內標高為+-0.000 。以往建筑立面圖僅僅是建筑標高,然后與結構標高,相應做差可得首層底標高,但遇到這樣用絕對標高標注的建筑立面圖的圖紙,首層底標高如何確定?就是+-0.000嗎?問題描述的欠妥請多多包涵。。。
是的,你就利用+-0.00就好了
所有的結構標高,你都要根據設計給出的高程值去換算出的
現在很多設計都不負責的
一會是絕對高程值
一會是結構標高
常常混亂
我建議你先把所有的絕對高程值換算出你的結構標高,再去做工程
2014-12-08 16:15:46
首岐的底已經給你說了就是0.00,你的首層底就按0.00去輸入就可以了,
2014-12-08 15:07:57
鋼筋軟件中,在樓層定義的界面,首層底標高輸入的就是結構的底標高
2014-12-08 15:13:49
