hahaha 2014-12-07 09:40:48 | 河北省 安裝 | 5524查看 2回答
超五類八芯網(wǎng)線和多芯軟導線有什么區(qū)別
我的計價軟件里套了兩項定額 一個是超五類八芯網(wǎng)線 一個是多芯軟導線 這兩個是重項嗎 這兩項有什么區(qū)別 還有雙絞線又是什么 請高人解答 謝謝
前者是網(wǎng)絡線,后者是花線,用于電源的供應,但現(xiàn)在通常是用于消防的電源線。
“那雙絞線是花線嗎”就是花線。
2014-12-07 09:44:50
1、我的計價軟件里套了兩項定額 一個是超五類八芯網(wǎng)線 一個是多芯軟導線 這兩個是重項嗎
不重項,一個是網(wǎng)線,一個是電線。
2、這兩項有什么區(qū)別 還有雙絞線又是什么
雙絞線(Twisted Pair)是由一對或者一對以上的相互絕緣的導線按照一定的規(guī)格互相纏繞(一般以逆時針纏繞)在一起而制成的一種傳輸介質,屬于信息通信網(wǎng)絡傳輸介質。雙絞線過去主要是用來傳輸模擬信號的,但現(xiàn)在同樣適用于數(shù)字信號的傳輸。是一種常用的布線材料。按照屏蔽層的有無分類雙絞線分為屏蔽雙絞線(Shielded Twisted Pair,STP)與非屏蔽雙絞線(Unshielded Twisted Pair,UTP)CAD圖(1張)按照線徑粗細分類1)一類線(CAT1):線纜最高頻率帶寬是750kHZ,用于報警系統(tǒng),或只適用于語音傳輸(一類標準主要用于八十年代初之前的電話線纜),不用于數(shù)據(jù)傳輸。2)二類線(CAT2):線纜最高頻率帶寬是1MHZ,用于語音傳輸和最高傳輸速率4Mbps的數(shù)據(jù)傳輸,常見于使用4MBPS規(guī)范令牌傳遞協(xié)議的舊的令牌網(wǎng)。3)三類線(CAT3):指目前在ANSI和EIA/TIA568標準中指定的電纜,該電纜的傳輸頻率16MHz,最高傳輸速率為10Mbps(10Mbit/s),主要應用于語音、10Mbit/s以太網(wǎng)(10BASE-T)和4Mbit/s令牌環(huán),最大網(wǎng)段長度為100m,采用RJ形式的連接器,目前已淡出市場。4)四類線(CAT4):該類電纜的傳輸頻率為20MHz,用于語音傳輸和最高傳輸速率16Mbps(指的是16Mbit/s令牌環(huán))的數(shù)據(jù)傳輸,主要用于基于令牌的局域網(wǎng)和10BASE-T/100BASE-T。最大網(wǎng)段長為100m,采用RJ形式的連接器,未被廣泛采用。5)五類線(CAT5):該類電纜增加了繞線密度,外套一種高質量的絕緣材料,線纜最高頻率帶寬為100MHz,最高傳輸率為100Mbps,用于語音傳輸和最高傳輸速率為100Mbps的數(shù)據(jù)傳輸,主要用于100BASE-T和1000BASE-T網(wǎng)絡,最大網(wǎng)段長為100m,采用RJ形式的連接器。這是最常用的以太網(wǎng)電纜。在雙絞線電纜內(nèi),不同線對具有不同的絞距長度。通常,4對雙絞線絞距周期在38.1mm長度內(nèi),按逆時針方向扭絞,一對線對的扭絞長度在12.7mm以內(nèi)。6)超五類線(CAT5e):超5類具有衰減小,串擾少,并且具有更高的衰減與串擾的比值(ACR)和信噪比(SNR)、更小的時延誤差,性能得到很大提高。超5類線主要用于千兆位以太網(wǎng)(1000Mbps)。7)六類線(CAT6):該類電纜的傳輸頻率為1MHz~250MHz,六類布線系統(tǒng)在200MHz時綜合衰減串擾比(PS-ACR)應該有較大的余量,它提供2倍于超五類的帶寬。六類布線的傳輸性能遠遠高于超五類標準,最適用于傳輸速率高于1Gbps的應用。六類與超五類的一個重要的不同點在于:改善了在串擾以及回波損耗方面的性能,對于新一代全雙工的高速網(wǎng)絡應用而言,優(yōu)良的回波損耗性能是極重要的。六類標準中取消了基本鏈路模型,布線標準采用星形的拓撲結構,要求的布線距離為:永久鏈路的長度不能超過90m,信道長度不能超過100m。8)超六類或6A(CAT6A):此類產(chǎn)品傳輸帶寬介于六類和七類之間,傳輸頻率為500MHz,傳輸速度為10Gbps,標準外徑6mm。目前和七類產(chǎn)品一樣,國家還沒有出臺正式的檢測標準,只是行業(yè)中有此類產(chǎn)品,各廠家宣布一個測試值。9)七類線(CAT7):傳輸頻率為600MHz,傳輸速度為10Gbps,單線標準外徑8mm,多芯線標準外徑6mm,可能用于今后的10吉比特以太網(wǎng)。通常,計算機網(wǎng)絡所使用的是3類線和5類線,其中10 BASE-T使用的是3類線,100BASE-T使用的5類線。目前,雙絞線可分為非屏蔽雙絞線(UTP=UNSHILDED TWISTED PAIR)和屏蔽雙絞線(STP=SHIELDED TWISTED PAIR)。屏蔽雙絞線電纜的外層由鋁鉑包裹,以減小輻射,但并不能完全消除輻射,屏蔽雙絞線價格相對較高,安裝時要比非屏蔽雙絞線電纜困難。非屏蔽雙絞線電纜具有以下優(yōu)點1.無屏蔽外套,直徑小,節(jié)省所占用的空間,成本低;2.重量輕,易彎曲,易安裝;3.將串擾減至最小或加以消除;4.具有阻燃性;5.具有獨立性和靈活性,適用于結構化綜合布線。在這兩大類中又分100歐姆電纜,雙體電纜,大對數(shù)電纜,150歐姆屏蔽電纜等。6.既可以傳輸模擬數(shù)據(jù)也可以傳輸數(shù)字數(shù)據(jù)。2014-12-07 09:52:46
