小川 2014-12-06 17:41:57 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 768查看 4回答
暗柱鋼筋導入圖形算量
請問鋼筋導入圖形算量暗柱要導入不?我同事說不導入用剪力墻(定額規(guī)定暗柱體積按剪力墻算)代替,直接導入暗柱會影響裝修的量。自己在軟件里是了一下,暗柱和用剪力墻代替一樣,端柱要是也用剪力墻代替,量少很多,請問可以用剪力墻代替不?
暗柱本來就不是柱,暗柱是剪力墻的約束邊緣加強構件,在圖形算量里是不需要此構件的,端柱單面出墻可以并入混凝土墻,在土建算量里就是個附墻垛。所以你同事說的是對的
2014-12-06 18:46:22
這個問題沒有標準答案,但支持不導的為主;我認為導與不導都對,都不會影響混凝土的工程量,如選導則把暗柱套墻定額即可。看個人習慣。
2014-12-06 20:00:34
鋼筋導入圖形算量,暗柱就不要導入了,因為計算規(guī)則暗柱工程量并入剪力墻里計算。如果端柱截面同墻厚可以用剪力墻代替,截面大于墻厚時要單獨設置端柱。
2014-12-06 18:18:20
截面大于墻厚的導入圖形算量,套用異形柱或矩形柱定額。
2014-12-06 18:47:37
