la****@163.com 2013-03-24 13:30:48 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1843查看 1回答
剪力墻暗柱如何導入圖形
想問像下圖這種比墻厚大的暗柱,在鋼筋里畫剪力墻的時候還要全部覆蓋住嗎? 2、導入圖形中的時候,如果我在鋼筋里把剪力墻都覆蓋住暗柱了,是不是就不用導暗柱了? 3、這種比墻厚寬的暗柱如果不用墻覆蓋住,在圖形中是不是要用柱子重新定義再布上去? 4、不清楚如果鋼筋中墻沒有覆蓋住暗柱,導入圖形中把暗柱也導入。對模板和砼量有什么影響?
已采納1、想問像下圖這種比墻厚大的暗柱,在鋼筋里畫剪力墻的時候還要全部覆蓋住嗎? 不要。 2、導入圖形中的時候,如果我在鋼筋里把剪力墻都覆蓋住暗柱了,是不是就不用導暗柱了? 是的,即使你導入了也沒用,因為圖形算量是沒有暗柱這個構件的。也沒有暗梁。這兩個都是化為了剪力墻。其實你結合施工也能想象得出,暗柱和剪力墻只是鋼筋不一樣,混凝土和模板沒有區別的。 總而言之吧,你導圖選擇構件時全部選擇就是了。因為構件重復不要緊,會合為一個的,但是不能少了
2013-03-24 15:49:38
