th_0904 2014-12-06 11:21:10 | 江蘇省 安裝 | 3467查看 3回答
安裝工程腳手架費用取費基數(shù)問題
請問在編制招標控制價時,腳手架措施費,是所有單位工程都記取,還是只根據(jù)需要用到腳手架的工程記取?控制價審核需要注意哪些問題?希望了解的說一下,江蘇南京地區(qū)
在編制招標控制價時,腳手架措施費,是只根據(jù)需要用到腳手架的工程記取.
控制價審核需要注意哪些問題?
1.控制價是最高限價,規(guī)費應該取國家或地方政府部門規(guī)定的最高費率。
2.清單工程量應該以圖紙設計的實際量進入,不能隨意降低工程量
3.組價應該公正、公平、客觀并實事求是,不能刻意底套定額及材料價格等。
2014-12-06 13:52:19
安裝腳手架是綜合考慮的,不管是否發(fā)生都要記取,這是定額規(guī)定
2014-12-06 18:15:36
1、在編制招標控制價時,腳手架措施費,是只根據(jù)需要用到腳手架的工程記取。
2、控制價審核需要注意:1)工程量必須按圖紙實事求是地計算;2)定額子目要依據(jù)圖紙做法合理選擇;3)套清單和定額避免缺項、漏項;4)人工費、材料、機械等調(diào)差單價要有理有據(jù):5)工程管理費、規(guī)費、措施費等費率要合理有據(jù)。
2014-12-06 14:43:04
