183****9739 2014-12-05 18:19:30 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 3回答
小學(xué)徒向各位師傅請教GGJ
今天第一次接觸地下室工程,我大概的說說我遇到的問題,施工圖是這樣的,樁基礎(chǔ)上有承臺,承臺配筋并非最常見的環(huán)形箍筋,和樁承臺頂平齊有一塊地下室防水底板,我用筏板基礎(chǔ)來布置。配筋也按照圖紙雙層雙向布置,但是最后發(fā)現(xiàn),筏板與樁承臺相交的部位沒有底板配筋,只有頂板配筋,配筋多出承臺與筏板相交部位的底部鋼筋網(wǎng)片。軟件是否會自動扣減該部分鋼筋。即如圖:黃色區(qū)域筏板底部配筋多了與承臺交接的地方。求助各位師傅教教我。處理的辦法
這個承臺按柱墩定義布置。
2014-12-05 18:23:36
可以使用集水坑處理
2014-12-09 14:40:47
小學(xué)徒向各位師傅請教GGJ
答:用下矩形柱墩定義并布置。設(shè)置時,是否扣筏板,底、面。同你設(shè)置的。
2014-12-05 19:47:52
