逝水無痕 2014-12-05 15:44:03 | 江蘇省 土建 | 1841查看 3回答
關于定額子目的含量
看了下清單描述:第五條和第六條 5、20厚1:3水泥砂漿找平層 6、5厚1:1水泥細砂漿結合層,然后是10厚的800*800的地磚。我又看了下地磚的定額含量,里面有1:3的水泥砂漿含量0.202,1:2的水泥細砂漿含量0.051,這個清單編制者把12-90地磚定額里面的1:2的水泥細砂漿改成了1:1水泥細砂漿,其他沒有變。想問下大家,地磚定額里面水泥砂漿1:3是不是找平層。需不需要套取一個找平層定額,再套取地磚定額呢。江蘇的大神們能解釋下嗎,謝謝。
定額里的1:3水泥砂漿是找平層,1:2水泥砂漿是結合層,清單要求改用1:1砂漿結合層,修改砂漿品種是可以了,不需要再另外套找平層的
2014-12-05 18:48:56
不需要在套用找平層
2014-12-05 20:24:12
地磚定額里面水泥砂漿1:3是不是找平層
是,也可以叫結合層,你截圖中的材料含量與清單描述相符是正確的。
2014-12-05 16:36:50
關于江蘇14定額中增減子目的問題:以這個找平層水泥砂漿為例,默認為200,根據圖紙上要求是100,那么以審計的角度來講,我是在實際厚度輸100還是不動此設置套增減子目?兩個有什么區別?
現在套混凝土包封,定額子目是100米的含量,我按照我算的量把定額子目中混凝土的含量調整為我算的混凝土量調整了含量,混凝土的含量調增后,其他的輔材和人工含量要不要調,
你好專家:請問新疆定額砼模板子目里復合木模版定額含量按50次周轉是不現實的,我們套的多層板甲方不認,請問有什么依據。如按復合木模版只有9塊錢一平米,不虧死了,人工費也高好幾倍啊
江蘇省建筑與裝飾工程計價定額中10-71屋面細石混凝土找平層厚度由40調整為50,除了將細石砼含量按照厚度同比例進行調整外,人工含量、其他材料含量、機械含量是否需要調整。
