rong 2014-12-04 09:51:07 | 廣東省 土建 | 16944查看 8回答
凸出墻面的柱計算建筑面積嗎
請教,凸出外墻的框架柱計算建筑面積嗎?它屬于附墻柱嗎
(8)
最新的建筑面積計算規則指出附墻柱是指非結構性裝飾柱,是不計算建筑面積的。如果是結構性的柱子應該計算建筑面積。
我有最新的建筑面積計算規則,如果需要可以發給你
2014-12-04 10:10:13
凸出外墻的框架柱不計算建筑面積,它屬于附墻柱。
看建筑面積計算規則:
2014-12-04 09:52:38
突出的平面折算到墻的平面里,側面不算
2014-12-04 09:53:51
不能計算建筑面積,附墻柱、垛是不能計算的。
2014-12-04 09:54:50
——:不算建筑面積的
凸出墻體的這就是造型,不是墻體維護
2014-12-04 09:54:59
不計算建筑面積的,看定額就知道了。同意樓上們說的。
2014-12-04 10:56:00
建筑面積是按圍護結構的外墻外邊線來計算的,凸出外墻的框架柱是不計算建筑面積的.它不屬于附墻柱,是主體結構柱.
2014-12-04 10:51:56
我認為要計算建筑面積,框架柱凸出外墻面是為了調整室內空間,2013面積計算規則3.0.27不計算建筑面積第6條說明附墻柱是指非結構性裝飾柱。
2022-06-06 16:49:24
