本小福 2014-12-04 09:36:35 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 8267查看 5回答
黑前輩們,請(qǐng)教一下,主材費(fèi)=主材定額耗量*工程量*單價(jià) 這里為什么乘以主材定額耗量那?
黑前輩們,請(qǐng)教一下,主材費(fèi)=主材定額耗量*工程量*單價(jià) 這里為什么乘以主材定額耗量那?這里的主材定額消耗量是在安裝消耗量定額里查嗎?
每個(gè)定額子目,都要有相應(yīng)的材料消耗量的,也可以叫做含量。
2014-12-04 09:41:20
主材費(fèi)=主材定額耗量*工程量*單價(jià) 這里乘以主材定額耗量是因?yàn)樵诩庸ぶ谱鲿r(shí)均要損耗,定額主材耗量就是考慮了損耗后的用量,所以要乘以主材定額耗量計(jì)算。
這里的主材定額消耗量是在安裝消耗量定額里查。
2014-12-04 09:40:41
主材數(shù)量=主材定額消耗量*工程量/定額單位,主材定額消耗量是要在安裝消耗量定額里查
2014-12-04 09:45:39
——:就是要使用定額消耗量的
這就是軟件內(nèi)根據(jù)你定額工程量分析出的在你定額工程量范圍內(nèi),所必須要消耗的使用量。這個(gè)才是你主材的費(fèi)用
就好像電氣安裝工程,你100米的電線工程量,實(shí)際你要消耗103米的電線,所以,就要給你103米的電線的價(jià)錢(qián)
2014-12-04 09:59:58
主材費(fèi)=主材定額耗量*工程量*單價(jià),實(shí)際施工都會(huì)有損耗,所以算主材費(fèi)要考慮定額消耗量,可以在工料機(jī)中查找,人材機(jī)的時(shí)候工程量都已經(jīng)考慮消耗量了
2014-12-04 10:18:04
我想請(qǐng)教一下,計(jì)價(jià)軟件中定額下面帶的主材它的工程量換算系數(shù)我怎么查看本身帶的是多少?謝謝
廣聯(lián)達(dá)GBQ在主材一欄輸入主材單價(jià)跟工程量以后為什么合價(jià)不變?
價(jià)錢(qián)跟工程量都有了 怎么總價(jià)沒(méi)反應(yīng)呢???只顯示子目里的合價(jià)
前輩們,請(qǐng)教一下 投標(biāo)書(shū)中的綜合單價(jià)標(biāo)啥樣呀?是如何編制出來(lái)的呀,是根據(jù)求出的工程量如何套定額出來(lái)的
前輩們,請(qǐng)教一下 投標(biāo)書(shū)中的綜合單價(jià)標(biāo)啥樣呀?是如何編制出來(lái)的呀,是根據(jù)求出的工程量如何套定額出來(lái)的嗎
