膠州灣的蝦米 2014-12-04 03:09:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4865查看 4回答
關(guān)于條基TJBP的問題
有個(gè)圖紙,設(shè)計(jì)條基為TJBP01(7)600,B:c16@200/c8@200,T:c12@200/c8@200,圖紙中標(biāo)注寬度為2000,其他尺寸無,從11G101-3圖集中,找不到對(duì)該類標(biāo)注的說明,是不是可以理解為此處為截面2000*600的筏板基礎(chǔ),受力筋上部為c16@200,下部為c12@200,分布筋均為c8@200。求助
已采納None
2014-12-04 07:07:30
TJBP01(7)600(坡型條基7跨600為上寬,缺少h1和h2臺(tái)階高度),B(底部):c16@200(底部主筋)/c8@200(底部分布筋),T(上部):c12@200(上部主筋)/c8@200(上部分布筋)。平面圖2000表示條基寬度。
條基還應(yīng)有剖面圖,仔細(xì)看設(shè)計(jì)臺(tái)階高度。
2014-12-04 08:32:34
表示XY方向鋼筋,后者是分布筋
2014-12-04 10:37:53
B:c16@200/c8@200,這個(gè)表示條基的最底部鋼筋雙向的鋼筋直徑,T:c12@200/c8@200,這個(gè)表示第基最上一臺(tái)的雙向鋼筋
2014-12-04 05:45:13
