小丑魚 2013-03-26 15:56:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1013查看 4回答
獨基和條基問題
碰到難題啦,獨基1和獨基2的底標高不同,獨基1是-1.3;獨基2是-1.6,兩個獨基之間的條基底標高怎么定啊,圖紙上條基底標高為相鄰獨基的底標高,高手們幫下我吧問題補充:請問高的標高是-1.3那個嗎
已采納像這樣的問題,如果圖紙沒有明確標注條基標高時,就只有按較高的獨基標高為準了。
2013-03-26 15:58:37
條基底標高,靠近 獨基1是-1.3 ;靠近 獨基2是-1.6,
2013-03-26 15:58:30
問問設計院,或者讓建設單位確定后再施工,一般是以高標高為準
2013-03-26 16:16:49
請問高的標高是-1.3那個嗎 【應該是按照 -1.3 的標高】
2013-03-26 17:35:52
