預(yù)到算 2014-12-03 12:20:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3943查看 5回答
剪力墻垂直分布鋼筋
剪力墻垂直分布鋼筋問題補(bǔ)充:這種墻的垂直分布筋在軟件中怎么設(shè)置
已采納看截圖,你的鋼筋信息沒有復(fù)雜的,只就是C22@100,的那根鋼筋,在墻的半截位置,在其他鋼筋里面輸入即可,但長(zhǎng)度按實(shí)際計(jì)算,鋼筋信息在哪個(gè)位置是100一道的,與那個(gè)C22@200的鋼筋是隔一布一的形式存在,在哪個(gè)位置顯示是C22@100,實(shí)際你輸入信息就得輸入C22@200,這樣就對(duì)了他們以隔一布一的形式出現(xiàn),那個(gè)位置也就成了100的間距,你要自己判斷縱筋,左側(cè)和右側(cè)鋼筋的輸入信息,那個(gè)在前面,那個(gè)在后面就行了
在看剪力墻的設(shè)置
2014-12-03 12:56:41
2014-12-03 12:32:51
2500mm范圍內(nèi)鋼筋屬于剪力墻豎向加強(qiáng)筋
在定義剪力墻屬性時(shí),其他屬性——其他鋼筋——添加一欄輸入鋼筋信息——選垂直加強(qiáng)筋即可
2014-12-03 12:40:56
正常的定義剪力墻構(gòu)件屬性中分別輸入水平鋼筋C16@150、垂直鋼筋(1)C16@200+(1)C22@200,壓墻筋輸入3c20,拉筋梅花布置c6@300*300;樓板上下部鋼筋彎折(錨固),垂直鋼筋基礎(chǔ)梁上露出2500(不用管)
建議您在基礎(chǔ)層的上邊一層定義屬性構(gòu)件(墻、柱)屬性中底標(biāo)高修改為基礎(chǔ)底標(biāo)高準(zhǔn)確無誤了。
2014-12-03 13:26:09
2014-12-03 12:36:39
