  • 請(qǐng)教剪力墻垂直鋼筋的輸入m
    請(qǐng)問(wèn)剪力墻(墻厚500)中垂直分布筋,外側(cè)C20-200/C20-100 ;內(nèi)側(cè)C20-200,在軟件中應(yīng)怎么輸入?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 請(qǐng)問(wèn)剪力墻(墻厚500)中垂直分布筋,外側(cè)C20-200/C20-100 ;內(nèi)側(cè)C20-200,在軟件中應(yīng)怎么輸入 (2)C20@200+(1)C20@100
    2008-11-03 15:12:49
  • 輸入(1)C20@200+(1)C20@100+(1)C20@200就可以了。
    2008-11-03 15:15:01
  • 外側(cè)C20-200/C20-100 ;內(nèi)側(cè)C20-200,在輸入時(shí)之間用加號(hào)連起來(lái)就可以了,如1C20@200+1C20@100+1C20@200或者2C20@200+1C20@100
    2008-11-03 15:28:44
  • 這個(gè)看你的外側(cè)鋼筋的加密范圍來(lái)定該如何輸鋼筋,(但工程一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況),如200與100的間距各半的話,就輸(1)C20@200+(1)C20@150,如果是1/3的200間距,2/3的100間距就輸(1)C20@200+(1)C20@133.這樣來(lái)處理.
    2008-11-03 15:32:28
  • 你速與設(shè)計(jì)人員協(xié)商,我看你的外墻鋼筋設(shè)計(jì)是否有誤,根據(jù)我的估計(jì)你是不是外墻鋼筋為C20-200,在墻厚500的中間又增加了1層豎向鋼筋啊。
    2008-11-03 15:38:08
  • 輸入(1)C20@200+(1)C20@100+(1)C20@200,根據(jù)03G101-1圖集規(guī)定墻厚大于400小于等于700時(shí),配3排鋼筋,C20@100是中間層的鋼筋。
    2008-11-03 15:44:05
  • 根據(jù)03G101-1圖集規(guī)定墻厚大于400小于等于700時(shí),配3排鋼筋,在軟件中應(yīng)怎么輸入(1)C20@200+(1)C20@100+(1)C20@200就可以了。
    2008-11-04 10:21:57
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 珠海市| 公主岭市| 泰和县| 大庆市| 石门县| 三亚市| 依兰县| 花莲县| 杨浦区| 巫山县| 东城区| 宝应县| 江北区| 吴旗县| 大洼县| 黑山县| 凌海市| 翁牛特旗| 汨罗市| 嘉鱼县| 淮阳县| 社旗县| 石城县| 德清县| 双峰县| 固镇县| 邳州市| 上思县| 新郑市| 海门市| 芦山县| 利辛县| 枣强县| 眉山市| 德兴市| 广平县| 梁河县| 嘉善县| 宣汉县| 扬中市| 英山县|
