houxianjinls 2014-12-02 12:56:43 | 山東省 云翻樣 | 594查看 3回答
斜板如何定義鋼筋
屋面板鋼筋是通長設置的,屋面定義斜板后因分割板分成幾塊,又不能合并,鋼筋只能一塊板一塊板的布置,這樣鋼筋就斷開了,下出來的料單與圖紙設計不符,特別是屋脊處鋼筋錨固,也不能處理,這樣如何定義屋面下斜板鋼筋,請求大師指點。
這只能是在編輯鋼筋中編輯處理了。
或者直接在單構件輸入中計算。
2014-12-02 13:04:41
先在平面板上畫鋼筋,再定義斜板。
2014-12-02 13:05:05
采用多板布置板鋼筋,斜板節點處軟件會根據節點設置中的參數自動計算。
2014-12-02 13:24:12
