123 2013-11-22 16:31:50 | 山東省 云翻樣 | 1142查看 6回答
屋面斜墻的定義
屋面有斜墻 網上說可以定義成斜板然后在修改計算設置 那如果是定義成斜板的話 剪力墻的內外墻鋼筋怎么區分
(6)
已采納你好:剪力墻的鋼筋內外側不同時應該是這樣輸入,(1)C12-150+(1)C12-200畫圖時按順時針方向畫,這樣+號前就是外側的豎筋。坡屋面斜板定義好后,用平齊板頂的功能可以把剪力墻、柱子、梁按斜板的標高定義好。
2013-11-22 16:57:19
建議算一下斜長,還是用直墻畫,頂標高調整一下,否則節點處理很麻煩,頂部錨固,水平筋錨固和拉筋(板里是馬凳筋),墻板構件差異很大,導入圖形里套定額時注意用斜板套就行了
2013-11-22 16:56:50
你好:畫完墻體后修改起始標高
2013-11-22 16:42:25
如果是抽鋼筋的話,個人覺得單構件抽還比較好。圖形的話就用其它構件替代。
2013-11-22 16:51:38
定義墻、板畫上,再義斜板,然后利用平齊板頂的功能形成斜墻。剪力墻的鋼筋不用區分內外的。
2013-11-22 17:32:53
在鋼筋軟件中是不區分內外墻的 ,都是用剪力墻繪制的
2013-11-22 20:00:51
