wsljk 2014-12-01 09:43:13 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1471查看 2回答
同一單位工程裝飾裝修是否應(yīng)單獨起費(fèi)?
在計價軟件中 同一工程裝飾裝修是否單獨起費(fèi) 比如墻面一般抹灰和地面找平是安裝建筑工程專業(yè)起費(fèi)還是按照裝飾工程專業(yè)起費(fèi)
已采納在計價軟件中 同一工程裝飾裝修是要單獨取費(fèi)。比如墻面一般抹灰和地面找平是分別按建筑工程專業(yè)和裝飾工程專業(yè)取費(fèi)。套定額時既有裝飾又有土建的話要按裝飾和土建分別取費(fèi),因為土建和裝飾的取費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率不同,所以要分別計取,可以設(shè)置為多專業(yè)取費(fèi)計取。
2014-12-01 09:57:27
在計價軟件中同一工程裝飾裝修不單獨取費(fèi),與整個工程一起取費(fèi)的。
2014-12-01 09:45:31
