wang 2010-12-08 17:35:58 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 616查看 2回答
取費(fèi)模板出現(xiàn)問題
請專家們解答:我在GBQ4.0里面新建了單位工程(清單計(jì)價(jià))選擇的取費(fèi)模板是單獨(dú)裝飾工程,江蘇的單獨(dú)裝飾工程管理費(fèi)和利潤的費(fèi)率為42和15,但是我在建立完單位工程添加了清單項(xiàng)和對應(yīng)的子目之后管理費(fèi)和利潤就變成了25和12,顯示的取費(fèi)模板是裝飾工程,而不是單獨(dú)裝飾工程。我選擇的是單獨(dú)裝飾工程,為什么添加了清單項(xiàng)和對應(yīng)的子目之后它的管理費(fèi)和利潤就變了?請問這是怎么回事?
已采納你添加的清單項(xiàng)不是裝飾定額中的項(xiàng)吧,自行修改一下就可以了; 自行修改過來就是了,裝飾工程與單獨(dú)裝飾工程的費(fèi)率相差不多的;
2010-12-08 17:42:26
新建工程,選擇的定額子目都有一個(gè)默認(rèn)的取費(fèi)專業(yè),如果和實(shí)際工程不符可以手動調(diào)整。在分部分項(xiàng)列表中,調(diào)整其【取費(fèi)專業(yè)】或者【單價(jià)構(gòu)成文件】即可。
2010-12-09 11:13:53
