15730617977 2014-11-29 12:05:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1102查看 3回答
樁的鋼筋怎樣輸入軟件
螺旋箍筋有加密和不加密,在鋼筋信息里輸入不了,只能輸鋼筋等級和大小;加勁箍找不到圓形的,只有弧形怎么辦問題補充:我的工程樁很簡單,就一般的機械鉆孔樁,軟件里找不到樁的圖集,圓形加勁箍在鋼筋圖形里也找不到
螺旋箍筋有加密和不加密,在鋼筋信息里輸入不了,只能輸鋼筋等級和大小。你可以選擇有加密和非加密樁圖集就可以呀!見下圖。
如果沒有人樁的架圖集,只能手動分開計算加密區和非加密區箍筋。如下圖在單構件里輸入計算。
2014-11-29 12:30:25
這就要分段輸入處理的。
2014-11-29 13:08:27
可以分段輸入間距的
2014-11-29 14:42:07
