春風 2014-11-29 10:11:39 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 1回答
筒倉工程量計算
麻煩問一下專家,您用廣聯達軟件計算過筒倉工程量嗎?
答:設計圖的名稱,不一定統一的。筒倉,最好是上傳截圖,讓大家看一看。
2014-11-29 10:23:24
KL4(3)300*700,計算箍筋根數用不用扣除柱截面尺寸?中間支座鋼筋1/3計算時。都按6000減去柱截面除以3,還是按6900減去柱截面除以3?
獨立基礎層:標高-3.98至-2框柱截面700*700,標高-2至層頂框柱截面與一層一致,底標高-2的框柱鋼筋量計算到一層去了,基礎層計算不上
鋼筋軟件2009中剪力墻工程為什么頂層暗柱的鋼筋量計算結果為負值?
我是山西的用戶,現在在用鋼筋2009軟件做一個高層的住宅樓,剪力墻結構,請問:為什么頂層暗柱的鋼筋量計算結果出現負值?問題補充:坡屋面
