程程 2014-11-28 17:25:17 | 陜西省 其他專業(yè) | 1128查看 2回答
鍍鋅鋼板的除塵及刷油應(yīng)該套那個(gè)字母?
我主要糾結(jié)的是鍍鋅鋼板的除塵及刷油是按管道設(shè)備套,還是按金屬結(jié)構(gòu)套。金屬結(jié)構(gòu)套子目的話,單位是kg,是否要進(jìn)行換算?求大神指點(diǎn)。下面附圖(圖上兩個(gè)都有) 這是題目:中壓法蘭閥門(36個(gè)) [項(xiàng)目特征] 1.名稱:閘板閥 2.型號(hào)、規(guī)格:Z41H-25C DN200 3.絕熱及保護(hù)層設(shè)計(jì)要求:采用δ=50mm厚離心玻璃棉氈,并采用δ=0.5mm厚鍍鋅鋼板作防護(hù)層,外刷調(diào)和漆兩道 [工程內(nèi)容] 1.安裝 2.絕熱 3.保溫盒制作、安裝、除銹刷油 4.壓力試驗(yàn)、解體檢查及研磨 5.調(diào)試
鍍鋅鋼板的除塵及刷油是按管道設(shè)備套定額。
2014-11-28 17:54:48
鍍鋅鋼板不需要除塵及刷油,不應(yīng)該套這兩個(gè)子目。
2014-11-30 07:04:47
