187****9344 2016-07-19 09:07:45 | 陜西省 其他專業 | 1125查看 1回答
安裝通風工程組價?
碳鋼通風管道制作安裝 1.材質:鍍鋅鋼板 2.形狀:矩形 3.周長:4000以上 4.板材厚度:1.2 5.支架設計要求:風管吊托支架 6.除銹、刷油、防腐、絕熱及保護層設計要求:支架手工除銹,防銹漆兩道,調和漆兩道 [工程內容] 1.風管、管件、法蘭、零件、支吊架制作、安裝 2.彎頭導流葉片制作、安裝 3.過跨風管落地支架制作、安裝 4.風管檢查孔制作 5.溫度、風量測定孔制作 6.風管、法蘭、法蘭加固框、支吊架、保護層除銹、刷油 這個具體要怎么套定額,我套一個9-8(鍍鋅薄鋼板矩形風管(δ=1.2mm以內咬口) 周長(mm以內)4000以上)子目,但是9-377吊托支架的單位是kg,支架除銹刷油也是kg,如何確定其工程量?謝謝
1、套9-8子目,輸入工程量
2、在9-8子目中找到扁鐵、角鐵重量
3、根據9-8子目中扁鐵、角鐵重量就是支架除銹刷油工程量
2016-07-20 14:22:30
