qianxun 2014-11-28 11:10:03 | 河北省 土建 | 1463查看 2回答
砌筑腳手架施工現場用的雙排按照定額應該套單排
砌筑墻體用的腳手架施工現場用的雙排按照定額應該套單排,那么該套單排還是雙排?
2014-11-28 15:01:43
砌筑墻體用的腳手架施工現場用的雙排按照定額應該套單排,那么應該是套單排不是雙排的。
2014-11-28 11:36:09
河北12定額,砌筑外墻時腳手架搭在了內側,高度8米雙排。請問腳手架取外墻單排還是
河北12定額,四層砌筑外墻時腳手架搭在了內側,腳手架高度8米雙排。請問按照定額計算時取外墻單排還是外墻雙排腳手架?甲方預算員不給外墻雙排腳手架!這樣合理不?
外雙排腳手架在主體施工是套用,在接下來的砌筑工程中可以再次套用嗎???
外雙排腳手架在主體施工是套用,在接下來的砌筑工程中可以再次套用嗎??? 還有腳手架的標高不考慮現場施工情況,直接按室外地坪高度計算嗎,這個不合理吧
外墻腳手架現場從基礎直接搭到地上2層搭設雙排,2層以上為懸挑。雙排腳手架定額套項
因為定額規則顯示地上腳手架從室外地坪開始。現在存在爭議地上的雙排腳手架套項:應該從室外地坪算起,套15m高度;還是應該加上地下高度,套項按24m高度計算,工程量分布從室外地坪開始劃分。
