明天一定行 2024-01-03 19:54:32 | 河北省 土建土建計量GTJ | 368查看 2回答
河北12定額,砌筑外墻時腳手架搭在了內側,高度8米雙排。請問腳手架取外墻單排還是
河北12定額,四層砌筑外墻時腳手架搭在了內側,腳手架高度8米雙排。請問按照定額計算時取外墻單排還是外墻雙排腳手架?甲方預算員不給外墻雙排腳手架!這樣合理不?
外墻外應該有腳手架吧。內墻才按單排腳手架套用。
2024-01-03 21:27:28
計算時按外墻單排.(套單排或雙排,根據計算規則,看墻上洞口面積是否超過規定,是否是填充的砌塊墻等.
2024-01-04 07:47:25
求大師指點,河北12定額外墻腳手架是否包含外墻砌筑腳手架?意思就是已計算外墻腳手架是否需要計算外墻砌筑腳手架,單層建筑。
12定額框架結構外墻砌筑套腳手架嗎?是套外墻腳手架,還是套內墻砌筑腳手架
12定額框架結構建筑無地下室,套了外墻腳手架了,是否外墻砌筑腳手架就不用套項了,如果套項是否放在A11-20內墻砌筑腳手架問題補充:河北省12定額
如圖所示,這種情況,外墻雙排腳手架執行定額的時候是按那個高度卡?低的女兒墻?搞得女兒墻?屋頂裝飾架頂? 還有計算工程量的時候,外墻高度按什么取定?
